[IMPORTANTE] Feedback su Harleysta91 - Segnalazione problemi/esperienze
kilowattore
14,224
7,066
Questa discussione procede sino a risoluzione e chiarimento dei problemi (sperabilmente).
Ho messo un tag sul thread orologiaio e l'ho chiuso in modo che sia il più chiaro possibile che ci sono delle situazioni da chiarire e che al momento è sconsigliato contattare Riccardo per nuovi lavori.
marar_123
42
Volevo dare la mia opinione su questo genere di problemi generati da riparazioni o modifiche eseguite non all'altezza delle aspettative del cliente escludendo il caso di palese operato scorretto da parte del prestatore d'opera.
Scrivo queste due righe con l'ambizione di dare un punto di vista diverso , non essendo un orologiaio ma conoscendo questo mestiere in profondità e non avendo una particolare attrazione per le repliche.
E noto che pochissimi orologiai sono disposti a mettere le mani su una replica essenzialmente per due motivi :
  • i movimenti sono quasi sempre costruiti per avere una vita breve o comunque difficilmente riparabili o volutamente assemblati in modo approssimativo per minarne la longevità.
  • Il cliente tipico che porta una replica in riparazione/modifica a aspettative simili al cliente dell'orologeria di gamma alta .
Pertanto la quasi totalità dei professionisti rifiuta questo genere di lavori ben sapendo che prima o poi ci saranno controversie con il cliente .
Pertanto chi a bisogno di mettere mano a questi movimenti deve affidarsi professionisti disposti a accollasi questi rischi , che sono gestibili solo con un alta professionalità e la disponibilità di attrezzature in molti casi costose .
Quando ti viene chiesto di montare un pezzo originale su un movimento di una replica il pezzo originale non dovrebbe mai essere modificato per adattarsi al movimento o alla cassa della replica , questo può essere fatto anche con attrezzature di fortuna ma prima o poi si fa il danno.
Se osservate con occhio critico le varie foto pubblicate per documentare le revisioni dei professionisti che eseguono questi lavori potete farvi un idea di chi è più preparato.
Il posto di lavoro deve essere sempre pulito ordinato il piano non deve avere imperfezioni intagli buchi dove si deposita contaminate i cestelli e i contenitori dei pezzi lavati devono essere sempre perfettamente puliti altrimenti il movimento dopo essere stato riassemblato non sarà pulito .
Mantenere l'obbiettività quando si ha un grande passione è molto difficile pertanto difficilmente si notano queste cose veniamo accecati da quello che voliamo sentirci dire e vedere.
Un esempio , se osservate il filmato dove il vetro dell'orologio viene espulso noterete che durante la prova prima che escano le bolle d'aria della guarnizione del vetro è già entrata acqua pertanto era evidente che la prova di impermeabiltà era fallita ,bastava rilasciare la pressione molto lentamente dalla camera di prova e l'espulsione del vetro non sarebbe avvenuta ma si sarebbe al limite alzato dalla sua sede .
Senza avere a disposizione macchine di prova sofisticate prima della prova in pressione positiva è buona norma eseguire la prova a vuoto che può aiutare e mettere in evidenza le macro perdite , tale prassi riduce in modo significativo il pericolo di espulsione del vetro durante la prova in acqua a pressione positiva .
Una cosa non evidente a tutti è che la prova di impermeabilità certifica la tenuta alla pressione o la non tenuta nel momento del test . Questo non garantisce in modo assoluto la tenuta / impermeabilità anche a distanza di pochi minuti dal test , può capitare che una prova fallita a ripetuta a distanza di pochi minuti di a esito positivo senza alcun intervento sull'orologio.
Questo in genere è dovuto a difetti superficiali delle guarnizioni che muovendosi in sede durante il test non sempre vengono coinvolti nel processo di tenuta.
Per questo che è prassi lubrificare con velo grasso siliconico le guarnizioni , ma chi monta in serie orologi diver cerca di evitare la lubrificazione delle guarnizioni per avere una più facile detection dell'eventuale perdita dovuta a difetti superficiali delle tenute o delle parti metalliche coinvolte.
Non è noto ai non addetti ai lavori che il test più efficiente per verificare la tenuta di un recipiente e di conseguenza di una cassa di un orologio è eseguito mettendo l'orologio in una camera stagna ,viene creato il vuoto successivamente la camera viene saturata con elio in pressione , dopo un certo tempo dalla camera viene evacuato l'elio succesivamente viene misurato con uno spettrometro di massa quanto elio esce dalla cassa. Il test può essere seguito sia su casse con valvole per evacuare l'elio che senza valvole ma devono essere variati alcuni parametri di prova per evitare l'espulsione del vetro .
Con l'intento di aver dato un contributo alla discussione Vi saluto
Dufan
211
45
Benissimo, i miei complimenti.
aspettiamo una sua risposta e come intende procedere, quindi se eclissarsi o rimborsare
secard
178
37
Resto basito nel leggere tutto ciò su Riccardo, mi ero fatto tutt'altra idea leggendo miriadi di rec positive. Onestamente non so cosa dire ….. non ho visto alcuna replica da parte sua, attendiamo.
membrelli
2,657
1,286
Piu' leggo piu' mi stupisce che l'orologiaio tirato in causa cosi' pesantemente non risponda. Sentire tutte e due le campane e' sempre la cosa migliore per capire…….. e poi chi tace acconsente. O no ?
fulgenzio67
108
13
Mah....io non capisco. L’utente Tugnov in data 6 giugno c.a. definisce Riccardo serio e competente, in data 3 luglio cambia completamente idea....
Si infatti mi pareva cosi, ma purtroppo talvolta le magagne vengono fuori dopo
fulgenzio67
108
13
Alcune foto, ho sempre cercato di essere paziente, ed a volte purtroppo si commenta frettolosamente appena l’orologio viene fuori da un service ed alla prima visione appare (fantastico)
pippo.71
882
261
Birmingham
Non tutti gli appassionati credono di poter comprare qualcosa simile ad un gen da 10/15.000€ con 300/400€.. si è sempre preparati al pegggio, specialmente i più navigati che, non a caso, sono quelli che spesso si rivolgono ai maker per appagare le proprie manie!!
Quelli convinti di quanto affermi, di solito sono i più "novizi" diciamo , quelli che di solito cercano il BEST OUT OF THE BOX da poter scartare e polsare... Questo comunque non esula nessun MAKER, OROLOGIAIO o MAGO DEI MOVIMENTI / CALIBRI a dire le cose come stanno, una volta ricevuta la replica del cliente.. se un lavooro è infattibile, vuoi per difetti, vuoi per inesperienza, vuoi per danni irreparabili, RINUNCI o AVVISI il cliente dell'impossibilità o dell'alto rischio di una spesa infruttuosa.
Nessuno si offenderebbe o giudicherebbe malintenzionato, qualcuno che si pone dicendoti le cose come stanno, prima di farti spender quattrini (che come ben sai, non hanno mai difetti !!) !!!!
Reactions: Johnny Depp
gigi77
1,567
397
Allora dato che non ho ricevuto risposta apro una controversia con gli amministratori del sito.
saluti
Mah... una mezza minaccia verso Kilo (che non se la merita) e per come conosco gli admin internazionali preparati a un po' di prese per il cul@... non e' un supporting vendor, non ' un acquisto su m2m, non e' un orologiaio supportato. Boooh.
Il_picaro
489
71
Anche secondo me non serve a niente interpellare gli admin internazionali, la cosa che mi stupisce e la mancanza di confronto con l'orologiaio in questione una pubblica risposta è dovuta (almeno per rispetto degli utenti che si sono affidati a lui ed hanno pagato per gli interventi)
Reactions: LEBLANC
LEBLANC
DO NOT TRADE WITH ME
26/3/17
201
77
Finiresti dalla padella alla brace, passando per un noobie poco informato.
5t3f4n
WTB Slevin/Ploprof
21/9/17
2,584
782
Ita - Eu
Concordo in toto, una risposta sarebbe perlomeno dovuta, anche perché non rispondendo non è che la propria posizione migliori.... anzi
Dufan
211
45
Harleysta91 Mi riferisco a lui che non risponde, ...non metterti a gettare benzina sul fuoco inutilmente . Grazie
