Question sur le mvt dg4813
ericb196
3,324
24
Par contre, il y a un autre truc étrange, il me semblait que les 2 mouvements n'étaient pas interchangeable.... Ce qui voudrait dire qu'il existe bien un 4813 en 21600 et un 4813 en 28800...
bobby13260
136
Ca semble normal, s'il existe 2 modèles (21600 et 28800), les pièces ne doivent pas "coller" mais qu'appelles-tu interchangeable ? est ce au niveau des dimensions du boitier ?
ericb196
3,324
24
J'avais cru comprendre que l'on pouvait pas simplement prendre cadran et aiguille et interchanger... (surtout que le 4813 est plus fin que le 2813...)
bobby13260
136
A priori, c'est faisable. Je l'ai fait entre un A 2892 et le DG 4813. Quel problème as-tu rencontré ?
bobby13260
136
Ca y est, je viens de recevoir le DG4813 de chez CousinsUK, c'est un...................21600. Grosse déception, d'autant qu'il ne fonctionne pas. Le remontoir est bloqué; Pour faire le test, j'ai du remonter avec le balancier. Je ris jaune ce qui est normal avec ce mvt chinois. Enfin, je suis heureux d'avoir fait avancer le schmilblick. Donc méfiance avec ce mvt. Je rage car il n'y a aucun détaillant qui donne la vitesse des mouvements, c'est quand même un comble !
Pyer
551
bobby13260
136
ces mouvements semblent poser problème car il y a eu (après vérification) beaucoup de post à ce sujet. Il n'y a aucune garantie sur le taux de battements de ces mouvements. Après avoir prévenu Otto Frei du problème, il a procédé à une vérification des mouvements en stock : il s'avère que ce sont tous des 21600. Effectivement, la seule différence c'est la couleur...! Argent pour le 2813, doré pour le 4813. Le mieux dans ton cas, c'est de te faire garantir que le 4813 embarqué est bien un 28800. Normalement, tu le vois aussi sur les photos timegrapher du QC. Sur la vidéo de Puretime, on voit nettement que le déplacement de la trotteuse est saccadé alors que sur la photo du boitier ouvert, c'est manifestement un 4813 qui est monté (de quoi se tapper la tête contre les murs) Bonne chance dans ton choix.......
Pyer
551
C'est plutôt déconcertant ... Par ailleurs je ne sais plus où je l'avais lu , mais j'ai vu que certain ce plaignaient de la saccade de la trotteuse sur des BR01 qui était renseignées en 4813 (donc 28k) ... Bref je pense donc me tourné vers la solution la moin chère ... Il ne reste vraiment plus que les clones ETA ou les ETA pr être sûr des taux . Ou alors acheté un 4813 en 28800 bph qui seras passé sur un timegrapher avant !
