MOD OMEGA PLOPROF 1970 ... base Steeldive 1969
manodeoro
3,917
2,394
Un membre du forum m’a demandé de lui faire un cadran d’Omega 600 Ploprof vintage pour sa Steeldive SD 1969.
On s’est mis d’accord sur un cadran type D4 des années 70 … la couleur de ces cadrans a évolué du noir profond au bleu très foncé et c’est cette dernière version qu’on va tenter de reproduire.
La SD 1979 n’est peut-être pas la base idéale pour ce type de mod (le protège couronne et la lunette sont des flaws) mais elle a le mérite d’être disponible.
La SD 1988 serait parfaite avec son protège couronne genlike et son fond rainuré … mais c’est une monobloc (fond non démontable) et j’attends toujours la réponse du fabricant sur la façon de la démonter et de sortir le mouvement.
Dans le doute on n’a pas pris de risque et le gars a commandé une SD 1969.
Il m’a donc envoyé sa montre et j’ai commencé à bosser dessus ce weekend.
La première chose à faire est de démonter la montre puis de mettre une tige NH35 standard pour préparer la dépose des aiguilles …
Ensuite on pose un film plastique (type congélation) sur le cadran et on utilise des leviers pour enlever les aiguilles ... le film n’est pas obligatoire car on va effacer le cadran mais je procède toujours de cette façon …
On place le cadran et le mouvement dans des boîtes en plastique pour les protéger et on met le tout en sécurité dans la boîte de la Steeldive ... sauf le cadran sur lequel on va travailler …
On laisse tremper le cadran dans de l'acétone pour enlever toutes les impressions et après 5 minutes le cadran est stérile …
On ponce le cadran avec du papier de verre à 320 grains pour rendre la surface rugueuse et on fait une impression rapide ... le but de cette première impression est d'avoir un guide qui permet de :
- retravailler le guichet de date et le rendre plus carré (comme l'original) que rectangulaire (comme presque tous les guichets de date NH35)
- positionner les pieds de cadran pour la couronne à 9:00 et le guichet de date à 6:00.
Sur la deuxième photo ci-dessous, le guichet de date est déjà retravaillé ... Il reste à arrondir les angles …
On enlève les pieds de cadran existants et on ponce les chicots pour préparer le montage des nouveaux pieds de cadran …
On ajuste les futurs pieds de cadran sur le mouvement … on pose des petits bouts de scotch double face-et on enlève la feuille de protection …
On positionne le cadran sur le mouvement et on presse fort pour que le scotch double-face adhère bien ...
On dépose le cadran en prenant soin de maintenir les pieds du cadran en place …
On marque les positions des pieds de cadran au feutre indélébile, on retire les pieds et on marque les centres pour plus de précision …
Avec un outil spécial ... que je n'ai pas pris en photo ... on creuse l’arrière du cadran aux endroits où les pieds du cadran devraient se trouver …
On vérifie que les têtes des pieds sont bien alignées sur le cadran … elles ne doivent pas dépasser sinon on creuse encore un peu ...
On colle les pieds avec de la colle bi-composants à prise rapide …
On repose le cadran sur le mouvement pour contrôler le bon alignement … marqueur 9:00 en face de la tige de remontoir …
Le roude de date n'est pas alignée (la SD 1969 a la date à 4:00) mais on s'en fiche puisqu'on va poser un overlay pour avoir la date imprimée en noir sur fond blanc ...
On dépose à nouveau le cadran, on efface l’impression et on ponce à nouveau …
A ce stade on est prêt à faire l’impression :cool:
Ca va me prendre quelques jours donc vous allez devoir patienter un peu avant de connaître la suite :p
manodeoro
3,917
2,394
Je vais demander à être mis sur liste d'attente alors 😉
avec plaisir ;) mais je pense que le mieux c'est d'attendre que j'obtienne plus d'infos sur la SD 1988
si j'arrive à savoir si la lunette se démonte/remonte facilement ... indispensable pour un boitier monobloc qui implique de sortir le mouvement par l'avant (on dépose la lunette et le sapphire) ... alors je tenterai peut-être d'en commander une (400USD ça fait un peu cher juste "pour voir")
si mes hypothèses sont bonnes alors on pourrait :
- modifier la lunette (ou en fabriquer une plus genlike)
- reproduire l'insert plexi de l'originale
- colorer en rouge le poussoir de déblocage de la lunette
- etc ...
mrsullivan
Pink Replicaddict
8,372
17,559
Superbe boulot, et bien documenté. Ca fonne des idées à te filer ça 😉👍
Reactions: Nono92
Nono92
2,014
812
- etc ...
Parce qu'en plus ils n'ont pas prévu un démontage facile ?? :)
On parlait justement hier de fabrication de lunette... Penses-tu que ce soit possible de prendre un moule et de couler de l'or blanc pour reproduire celle de la datejust ? Ou serait-ce hors de prix ?
dpd3672
1,737
2,848
Wow, I didn’t appreciate how much was involved but it’s very cool to see how it went together!
manodeoro
3,917
2,394
@Radirka @mrsullivan @dpd3672 ... merci / thank you
il te faudrait déjà trouver un four qui monte à 1100°C :eek: donc il faut oublier le four de la cuisine
par contre il y a des artisans sur Insta qui proposent des bijoux sur mesure ... tu peux toujours demander un devis
mais tu peux aussi faire plaquer la lunette ... si c'est bien fait ça tiendra quelques années et ça coutera beaucoup moins cher
on peut aussi simuler l'oxydation de l'or blanc en chauffant l'acier autour des 300°C puis en le refroidissant et en répétant l'opération plusieurs fois ... on arrive (pas toujours) à faire monter un très léger jaunissement (qui apparait suivant l'éclairage) et qui simule un or blanc légèrement oxydé.
Reactions: Nono92
Nono92
2,014
812
Ah c'est instructif, c'est sûrement parce qu'il est assez facile d'imiter l'or blanc que les factories ne se lancent pas dans la fabrication de lunettes en or massif !
manodeoro
3,917
2,394
il faut d'abord avoir de l'or blanc à dispo puis fabriquer l'objet final et ensuite arriver à le vendre ... entre 400 et 800$ sur Ebay pour une 36mm ... à partir de 1000$ pour une 41mm ...
je crois que la raison est purement économique ... tu dois faire à peu près la même marge sur une lunette acier que sur une lunette or blanc ...
Nono92
2,014
812
Là on ne parle que de la lunette ? Et ce sont des tarifs gen ?
Frank_NRW
291
199
France / Germany
Bon allez qui se porte volontaire pour commander une monobloc ? Tout artiste a besoin de mécènes.
De mon côté je recherche des inserts de lunettes sapphire ou ceramique.
Pour le poussoir, quelle est la différence avec la gen ? Serait-il possible de le modifier en bleu comme la gen 2023 ?
manodeoro
3,917
2,394
Quel boulot! Il y a vraiment une combinaison de créativité et de travail de précision là. Beau projet, presque a la hauteur de mon inégalable Ploprof orange.
salut Franck 👋 et merci de m'avoir entrainé dans le monde des Ploprof ... sans toi ce mod 500m n'aurait jamais existé ...
c'est vrai qu'elle est trop belle cette orange 🤩
dpd3672
1,737
2,848
Wnted to show the difference in color in different lights…it really is impressive and high quality work.
Plus, the obligatory wrist shot. 😉
Frank_NRW
291
199
France / Germany
Oui bon travail d’equipe! J’espère avoir donné des idées à des modeurs qui vont trouver des solutions pour pousser le projet plus loin. A quoi penses-tu comme amélioration? Pour moi la fidélité a la gen n’est pas une priorité mais j’imagine que d’autres membres pensent autrement.
Reactions: Nono92
manodeoro
3,917
2,394
comme tu dis ... beau travail d'équipe 🙂
j'aime beaucoup ce genre de projet quand il y a de la création ... ça change des reps pures et dures et ça challenge ...
j'en ai fait un autre cette année ... une montre siglée "Maison Boutary" inspirée des fifty fathoms ... je vous la montrerai ...
Reactions: Nono92
manodeoro
3,917
2,394
Hi D ... thanks for the kinds words and pics 🙏
and happy to see that you finally achieved to put all parts back together ... I was just about to PM you to ask for news ...
manodeoro
3,917
2,394
@Frank_NRW ... ton insert est juste magique 😍
à ce sujet, comment as-tu procédé pour déposer celui d'origine ?.. depuis l'extérieur avec un xActo ou depuis l'intérieur après avoir déposé le sapphire ?..
je te demande ça parce que j'ai commencé à dessiner un insert plus "genlike"
je pense le fabriquer en plexi transparent, le graver au dos pour pouvoir poser le lume et les points blancs puis vernir le fond en noir
en matifiant la face avant avec un papier verre très fin puis en repolissant très légèrement on doit pouvoir obtenir un résultat très crédible 😊
manodeoro
3,917
2,394
c'est gentil mais c'est à moi de prendre le risque ... d'ailleurs si j'avais les poignets plus gros j'aurai déjà plongé mais malheureusement cette "enclume" passe mal sur mon 16 cm 😅
concernant le poussoir de déblocage de la couronne ...
1 - le bleu de la 2023 est probablement en aluminium anodisé
peut-être peut-on modifier la couleur de celui de la steeldive mais ça dépasse mes compétences et mon outillage
2 - le rouge de la 1970 est juste en ... plastique rouge
sur la photo ci-dessous (gen) on voit comment le système de blocage/déblocage de la lunette est composé ... si celui de la Steeldive est similaire on devrait pouvoir remplacer la partie visible en aluminium par un cylindre en PMMA rouge (ça ne doit pas être trop compliqué à fabriquer)
voilà comment ça se monte ... sur une gen
1 - on glisse le ressort de poussoir sur la tige métallique du poussoir
2 - on insère le tout dans le boîtier
3 - on glisse le verrou tête (la partie la plus épaisse) en bas dans le boîtier
4 - on glisse le ressort de verrou sur la tige du verrou
5 - on place l'écrou de verrou
et comment ça fonctionne ...
1 - la tête du verrou se place dans l'encoche du poussoir ... elle n'en sort jamais ... c'est ce qui empêche le poussoir d'être expulsé par son ressort
2 - quand on appuie sur le poussoir l'encoche permet au verrou de descendre (poussé par son ressort) et la tête du verrou sort des petites encoches situées sous la lunette ... et la lunette peut tourner
