VSF Omega Spectre Super Clone V2 ohne Funktion
Seppel
27/1/16
Hi Leute!
Habe beim Ryan zwei tolle Uhren bestellt, Omega no Time To Die und die Seamaster Spectre. beide von VSF, tolle Arbeit!
Beide Uhren sind schnell geliefert worden, hat keine drei Wochen gedauert. TOP!
Aber die Zeiger der Spectre mit dem A8400 Supe Clone Werk bewegen sich keinen Milimeter, der Rotor dreht sich und der Handaufzug lässt sich bewegen.
Stunden und Minutenzeiger lassen sich verstellen, die Stunde lässt sich separat verstellen.
Aber der Sekundenzeiger bewegt sich nicht.
Über den Glasboden sieht man das tolle werk, leider ohne jede Bewegung, die Unruh ruht. :-(
Schütteln, Körpertemperatur, alles ohne Erfolg.
Einer ne Idee, was man tun kann!?
Ryan hab ich angeschrieben, der hat mir erklärt, wie man eine Uhr aufzieht.
Bin ja nicht doof und auch kein Roockie in Sachen mechanischen Uhren ....
Hier die Antwort von ihm:
Please try to shake the watch 50 times and see if the movement starts working. It should last anywhere from 15 to 40 mins because some rotors like the one in the A2824 movement are not heavy so they might not be charged with a lot of power by shaking 50 times (that's why it can vary from movement to movement).
All mechanical movements (even the genuine watch brands such as AP, Omega, and Rolex etc.) also teach their customers to hand wind the movement first to gain the full power but not to shake the watch to gain full power, please have in mind that the rotor only assists in the movement to save power. It's not the only way to save power.
If the movement has a power reserve issue, then no matter how many times you hand wind the movement, the movement will not work. Never set a routine to shake the watch to gain power because that's not the correct method. Imagine the rotor turns one time (360 degrees) is just equal to hand wind the movement like 1 to 5 degree only. It means that just one turn of the crown for hand winding would be equal to an average of 60-72 shakes of the watch as an “alternative” method.
How to check the automatic movement is functional?
You can shake the watch 50 times when the movement is COMPLETELY stopped, and see does it work after shaking the watch, it means the automatic function does not have a problem if it start to run.
Please keep in mind always to hand wind the movement if the watch has no power since the rotor just assists to gaining extra power while you wearing it.
Gruß
Sepp
higginsd
2,962
657
Wahrscheinlich ist der Sekundenstop-Hebel an der Aufzugswelle ausgehängt oder gebrochen. Zum Uhrmacher.
Gesendet von iPhone 12 Pro mit Tapatalk
Reactions: Seppel
Seppel
27/1/16
Hi!
Ahso, die Stopfunktion, dass wenn man die Uhrzeit mit der Krone einstellt, der Sekundenzeiger nicht weiterläuft!?
Kann sein!
Werde dann mal beim Uhrmacher vorbeischauen.
Bekommt man für so eine A8400 Super Clone Werk Ersatzteile!?
Gruß
Sepp
higginsd
2,962
657
Genau diese Stopfunktion. Daß der Hebel gebrochen ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ersatzteile... Nunja. Ich kenne das Werk nicht, aber wenn es z.B. auf einem ETA 2824 "basiert", dann sollte ein ETA Hebel passen, falls der wirklich defekt ist.
ProGamer73061
900
400
Hast du schon eine Lösung gefunden? Ryan hat mir auch mal, so eine Anleitung geschickt. Hat geholfen.... da wusste ich noch nichts weiter von Uhren.
Seppel
27/1/16
Nabend!
Kurze Rückmeldung, hatte die Uhr bei einem Uhrmacher, der sich ein wenig auf alte klassische Uhren spezialiert hat.
Er hat sie teilweise demontiert und eine art Hautschuppe gefunden, die die Sekunde blockiert hat.
Läuft wieder, ohne irgend etwas zu ersetzen.
Gruß
Sepp
Reactions: higginsd
higginsd
2,962
657
Tja, soviel zur Sorgfalt der Factories beim Zusammenbau...
Aber wenn es das war - super!
