Problème sea-dweller arf
montros
55
Bonjour
Je viens de recevoir ma première rep, une sea-dweller arf et la couronne est un peut large, il y a un peu de jeu que puis-je faire ? La démonter et la remonter ? L amener chez un horloger ?
Sinon elle me parait en très bon état.
Merci de vos réponses ????
Sent from the RWI App
montros
55
(Je sais pas comment modifier le post donc je vais le faire ici mdr)
Si quelqu’un sur Paris peut le faire ce serait avec plaisir (contre rémunération bien sur)
(Les ???? Correspondent à un emoji pouce en l’air)
Envoyé de mon iPhone en utilisant RWI
montros
55
Je me suis encore trompé, je parle de la lunette dsl !
manodeoro
3,917
2,394
Bonjour
Tu parles d'un jeu vertical ou latéral ?
Je suppose que c'est "vertical" mais je pose quand même la question.
Je te déconseille un horloger ou alors préviens le AVANT de lui laisser la montre ... qu'il puisse choisir de la prendre ou pas.
Envoyé de mon Moto G (5) Plus en utilisant Tapatalk
montros
55
Ok merci, je vais essayer de changer la lunette tout seul avec les tutos ! L horloger le parfait un peu risqué !
manodeoro
3,917
2,394
Tu n'es peut-être pas obligé de la changer.
Commence par la déposer, avec précaution en suivant les tutos (ça dépend du modèle) et poste des photos des pièces ici ... quelqu'un pourra peut-être t'aider à résoudre ton problème.
C'est quel modèle ? 16600/116600/126600 ?
montros
55
bonjour !
j'ai essayé de démonter la lunette et à ma grande surptise le système utilisé est loin d'etre celui d'une submariner. Après nous parlond d'une sea-dweller mais bon j'ai 4 vices, un cercle en plastique et la lunette elle meme. je vais voir si je peux commander un nouveau système complet ou si je peux le réparer.
montros
55
si quelqu'un est partant en france pour la réparer ou meme l'acheter je suis ouvert à toute propositions !
manodeoro
3,917
2,394
si quelqu'un est partant en france pour la réparer ou meme XXXXXXX je suis ouvert à toute propositions !
Tout d'abord ATTENTION !!!
AUCUNE proposition de vente en direct ici !!!
Si tu envisages de la vendre il te faut créer une annonce ici : https://forum.replica-watch.info/for...ca-watch-sales
Merci d'éditer ton post en supprimant ta référence à une vente sinon tu risques d'avoir des problèmes avec les modérateurs.
ENSUITE :
Si tu nous avais parlé d'une Deep-Sea et pas d'une simple Seadweller on aurait pu te dire que le montage de la lunette était différent des Sub.
Question :
Où as-tu acheté ta DSSD neuve à un TD ou en 2ème main ? et où/à qui ?
Vu que la lunette avait du jeu je suppose que tu l'as acheté d'occasion
Source probable du problème :
Sur les REP de DSSD la lunette est retenue par un retaining ring en plastique qui se place dans une rainure à l'intérieur de la lunette.
Quand tu clipses la lunette sur le boitier (il te faut une presse à verres pour faire ça correctement) le retaining ring vient se loger dans une rainure du rehaut.
Si tu as acheté ta montre d'occasion on peut supposer qu'elle avait été déjà démontée et que le vendeur l'a remontée sans changer le retaining ring (qui s’abîme souvent au démontage).
J'ai récupéré ta photo et je l'ai annotée ... tu vois que ton retaining ring est bien âbimé !!!
Comment résoudre (peut-être) le problème :
1 - trouver un retaining ring neuf aux bonnes dimensions ... pas évident ...
ou trouver quelqu'un qui puisse t'en fabriquer un ... si tu arrives à prendre les bonnes dimensions il y a un français ici qui pourras peut-être te faire ça
2 - déposer l'insert céramique en poussant avec précaution depuis l'intérieur de la lunette ...
en fait l'insert est collé sur un anneau métallique qui se fixe lui-même sur la lunette, donc les 2 pièces devraient venir en même temps
3 - poser le retaining ring dans la rainure de la lunette
4 - reposer les 4 petites tiges sur ressorts dans les 4 trous du boitier ... la pièce entre 7h00 et 8h00 est différente des autres (c'est elle qui fait le "click") donc fait attention de la poser dans le bon sens
5 - poser la lunette en place et la clipser sur le rehaut à la presse à verres
si ton retaining ring est à la bonne taille tu ne devrais plus avoir de jeu latéral ... sinon tu recommences avec un retaining ring un peu plus large
6 - séparer avec précaution le cercle métallique de l'insert céramique (un coup de sèche cheveaux puis tu y va tout doucement)
7 - remettre en place l'anneau métallique dans la lunette (elle devrait se clipser ... sinon tu peux la coller au double-face)
8 - coller l'insert céramique au double-face
FIN
Bien sur pour faire ça il vaut mieux sortir le mouvement avant, pour éviter tout problème dessus ...
Tu peux lire les sujets suivants si tu te débrouilles en anglais :
https://www.google.com/url?sa=i&sour...49699184689877
https://blog.rodbina.org/2016/10/25/...a-sea-dweller/
