Marque sur crystal ?
ericb196
3,324
24
Hello à vous, j'ai une marque sur un Sapphire, comme une tache.
Je me demande si je n'aurais pas un trou dans l'AR. Est ce quelque chose de possible ? Comment savoir si c'est ça ou pas ?
Merci de vos retours éclairés.
Wiz
6,706
24
Ca peut être ça, pas vraiment un trou, mais en effet certains abrasifs peuvent passer à travers l'AR.
ericb196
3,324
24
Quand je parlais de trou, c'est qu'il y a comme une tache qui ne part pas sur la surface du crystal.
Tache que l'on voit bien en vue rasante de la montre mais pas forcément en vue de face (ou beaucoup moins d'ailleurs...)
Du coup, j'imagine que la seule solution est d'enlever l'AR à l'extérieur !?
Par contre, c'est venu sans avoir d'abrasion particulière....
Wiz
6,706
24
Même quelque chose d’apparemment anodin, comme un mouchoir? Il peut y avoir des fibres abrasives dans un mouchoir.
Sinon oui malheureusement la seule solution est d'enlever l'AR extérieur entièrement.
ericb196
3,324
24
Bon je ferais un essai avec du cape cod pour voir vu que je n'ai pas de pâte diamant chez moi !
ericb196
3,324
24
Bon ça marche pas super super avec du cape cod, faut peut être que je passe à la pâte diamant. On en trouve un peu sur la bay, Y'a t'il un conseil particulier à avoir sur ce produit ? Très fine, ça veut dire quoi ?
Wiz
6,706
24
Il faut prendre de la pâte avec des particules de 1/2 micron ou moins, ensuite si tu n'as pas de rotatif avec disque à polir à mon avis le mieux c'est d'utiliser des cotons démaquillants ou des mouchoirs.
ericb196
3,324
24
C'est marrant mais ça sent le truc qui va prendre des plombes et beaucoup d'huile de coude, non ?
ericb196
3,324
24
Petit retour d'infos... J'ai enfin réussi à enlever la couche d'AR qui était abimé (mauvaise pose à l'origine à mon avis vu qu'il y avait un trou sur la couche et pas des rayures...).
J'ai suivi les conseils de Wiz, pate diamant 0,5g et 2 chiffons (un pour l'application, l'autre pour nettoyer).
J'avoue que ça a été assez long (entre 1h30 et 2h), mais j'ai réussi à l'enlever. Par contre en fonction de la montre, il faut soit enlever ce qu'il y a autour du saphir (sur une hublot divers comme celle que je viens de faire c'était plutôt facile à enlever sur autre chose c'est une autre histoire). Bref, j'ai frotté frotté frotté et finalement tout enlevé ;) Du coup, je suis content, je peur remettre la montre sans regarder sans cesse le coin de saphir qui était bizarre...
Merci à wiz pour ses bons conseils.
