Débutant - bracelet trop grand
louislectoure
7/9/20
Bonjour à tous !
Je me permets de solliciter l’aide de la communauté parce que j’ai fait mon premier achat, et j’ai évidemment fait une bonne grosse erreur de débutant : le bracelet est beaucoup trop grand...
Il s’agit d’une Sub de chez noob, achetée chez trusty, et je me demande comment corriger le bracelet. Je flippe un peu d’aller dans une boutique qui verrait la différence.
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos réponses !
heska
692
381
Il faut enlever un ou plusieurs maillons. Pas besoin d’un horloger un petit tournevis suffira. Si vous avez peur de rayer quelque chose mettez du scotch ( d’électricien ou de tapissier) autour de la vis
Reactions: louislectoure
louislectoure
7/9/20
Ok merci beaucoup l’ami !
tres sympa d’avoir répondu aussi vite !
Dicentim
181
49
Bonjour,
Sinon si c'est juste pour retirer un maillon je pense qu'un petit réparateur horloger te le fera sans difficulté et sans se montrer trop regardant.
mrsullivan
Pink Replicaddict
8,375
17,577
Tu peux trouver un set de petits tournevis de precision chez Casto, Leroy Merlin et consort. Tu en aura souvent l'usage plus tard.
Tu n'as pas fait d'erreur rassures toi, simplement les montres sont vendues en "full size" au départ pour les gros poignets. Il est normal d'enlever des maillons pour adapter à sa taille.
N'hésites pas a dévisser un ou deux maillons, les vis sont apparentes sur la tranche, il y a toujours 3 ou 4 maillons directement dévissables de chaque coté de la boucle. Juste evite de "ripper" histoire de ne pas marquer les maillons ;-)
louislectoure
7/9/20
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais suivre vos conseils tout de suite.
C’est très aimable à vous d’avoir pris le temps de me répondre, et c’était très utile pour moi.
Salutations à tous !
Ex-ki
1,232
270
France
On peut te conseiller aussi de mettre du frein-filet (Loctite "Bloc écrou" flacon rouge) sur tes vis au remontage de ces dernières, cela évitera que tu les perdes.
