Comment ouvrir cette montre.... ?
YakelkuN
1,873
Hello,
Je souhaite ouvrir le boitier pour changer la pile de cette montre , sans grande valeur si ce n'est sentimentale...
Et j'avoue que je sèche....
Désolé pour le flou mais je n'ai que l'iphoune....
J'imagine qu'il faut enlever la vis mais après ??
Sur la 3 ième photo on distingue une encoche pour soulever le boitier mais comment enlever les 2 poussoirs et la couronne ?
MErci.
landrax
6,500
France
Oula la je laisse les pro parler, tout ce que je sais c'est que certain horloger utilise souvent une lame spécifique qu'on trouve sur les couteaux suisse sur ce type de font que ce clips
Wiz
6,706
23
Elle s'ouvre probablement par le devant, soit la lunette se dévisse soit elle est pressée en force. Dans le 1er cas il faut dévisser, et dans le second il faut passer une lame fine entre la boite et la lunette et soulever légèrement.
YakelkuN
1,873
Merci pour ce conseil.
Mais si elle s'ouvre par le devant comme tu le suggere tres justement, comment enlever les pusher et la couronne stp ? (je devute et j'essaye de ne pas tout casser,:cool:)
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
pismo
380
72
Justement la vis doit donner accès à un poussoir de déverrouillage de la tige remontoir ...
Wiz
6,706
23
C'est ça, la visse sur l'arrière sert à accéder au mécanisme pour retirer la tige de remontoir.
YakelkuN
1,873
Ça m'a l'air assez touchy, le trou de la vis fait 1mm à peine, je suppose que je dois pousser deliquatement avec une tige mettallique un poussoir qui doit se trouver en dessous du trou pour liberer la tige....
Ensuite sortir le boitier... Mais les poussoirs ne vont ils pas bloquer ?
Ps: qui a inventé ça 8-(, moi qui voulait simplement changer la pile, les quartz c'est galére.... Même si dans ce cas c'est le boitier pas le mecanisme ....
Wiz
6,706
23
Non les poussoirs ne devraient pas bloquer, au pire tu retireras le cadran/mouvement un peu en biais, pas à plat. Pour trouver comment libérer la tige de remontoir, une lampe de poche et une bonne loupe.
C'est un système un peu pourri en effet, les belle ande rosse carré fonctionne de la même façon.
YakelkuN
1,873
Bon je vais essayer de me trouver une bonne loupe... Mais pour un porteur de lu,ette c'est vraiment galère....
