[ITA] - Luminor GMT PAM 029 pictorial
kilowattore
14,240
7,122
Come promesso, e dato che oggi ho un poco di tempo libero, ecco le mie recensioni tradotte in lingua nostrana.
In modo del tutto casuale cominciamo con il PAM 029 noob, un mega classicone che non può mancare nella collezione di un Panerista che si rispetti :)
Luminor GMT PAM 029
Pictorial review
Alcune settimane fa ho visto questo orologio postato in sezione m2m su RWG ad un gran prezzo e non ho potuto impedirmi di comprarlo. Scelta molto saggia :)
Il cinturino che ho usato per il pictorial è un Dirk Vero Cuoio in colore 1994 cognac: molto ben fatto, confortevole, bellissimo da vedere, non troppo costoso e prodotto da una leggenda vivente che si è rivelato essere anche incredibilmente gentile ed umile.
THE GEN
Questo modello è stato sottoposto da Panerai a tre diverse "revisioni". Il tratto più distintivo è forse la particolare tessitura del quadrante, definita "tuxedo", usata solo su questo modello sin dalla release iniziale.
La serie A del 1998 era dotata di indici e numeri al trizio, inoltre sul bordo del quadrante erano presenti gli indicatori dei secondi verniciati in bianco.
Nella serie B del 1999 la pasta luminosa è stata aggiornata utilizzando il luminova, gli indicatori dei secondi sono rimasti.
Dopo la serie B la produzione è stata fermata fino al 2010 quando Officine Panerai ha rilasciato una nuova revisione in edizione limitata in 1.000 pezzi: il quadrante tuxedo c'era, ma gli indicatori dei secondi erano stati eliminati.
Qui di seguito le tre versioni, corrispondenti alle serie A/B/M, da sinistra a destra:
THE REP
Model: PAM 029 M
Maker: Noob
Movement: a2836 modificato con modulo GMT
Dealer: m2m grazie peedog :))
Le rep delle serie A e B sono offerte da Davidsen, mentre la versione qui recensita è prodotta dalla Noob factory e riproduce la serie limitata M del 2010.
Nella guida di ALE è valutata come super rep e non posso far altro che concordare con la valutazione. Non solo a malapena si riesce ad individuare qualche minuscola differenza con il gen, ma si tratta anche di un orologio piuttosto raro.
Questa replica è stata rilasciata nella versione corrente nel 2012, potete trovare
QUI e [URL="http://forum.replica-watch.info/vb/showthread.php/few-outdoor-pics-126560]QUI[/URL] due meravigliosi pictorials postati da DEL. Dategli un'occhiata perchè meritano.
Vediamolo un po' più in dettaglio:
CASE
GEN
REP
La cassa è la tipica Luminor da 44 mm, la carrure (si dice così?) è lucidata a specchio così come la CG, la lunetta è invece spazzolata con indicatori GMT incisi e verniciati di nero.
Non c'è molto da dire, è la nota e molto accurata cassa noob, con le anse un filo troppo "ciccione".
La forma è stupenda ed in generale la sensazione è di un orologio molto solido e ben costruito, come d'uso per un prodotto noob.
La lunetta è riprodotta molto bene, i numeri sono incisi in profondità e ben dettagliati.
CRYSTAL
Il cristallo è in zaffiro sintetico con un singolo strato antiriflesso trasparente all'interno. Come spesso accade con i PAM (gen e rep), l'AR non il massimo ed il cristallo riflette piuttosto facilmente. Nessun problema di leggibilità comunque, e l'AR almeno è veramente trasparente.
La lente per la data, posta all'interno del cristallo, mostra un minimo l'effetto detto "frozen halo", che dipende dal modo in cui viene "incollato" al cristallo. Non disturba assolutamente, ma certamente può aiutare a differenziare una rep da un gen.
DIAL
GEN
REP
Il quadrante tuxedo è il tratto veramente distintivo del PAM 029, Panerai l'ha usato solo per questa referenza, ed è davvero qualcosa di bellissimo e molto di classe.
Le linee verticali appaiono e scompaiono in base a come la luce le colpisce.
I numeri e gli indici sono verniciati sul quadrante in un colore verdino (un po' più verde del gen), la finitura è lucida e la forma è "a salsiccia".
Come solitamente accade la "salsiccia" risulta più piatta e meno arrotondata nel gen.
Le scritte sono vivide, piazzate correttamente ed usano i giusti font.
Questo è decisamente super lume :)
HANDS
Le lancette del PAM 029 sono scheletrate e finite in nero opaco, come molti modelli GMT Panerai.
Il corpo della lancetta GMT in nero opaco rende visibile praticamente solo la punta.
Un bel tocco di design è la lancetta dei secondi in acciaio che cattura la luce in modo fantastico ed aggiunge veramente quel qualcosa in più all'orologio.
La forma delle sfere è perfetta, l'applicazione della pasta luminosa è eseguita in modo ottimo ed il colore è in tono con il quadrante.
CROWNGUARD
Il dispositivo proteggi corona è lucido mentre la leva è spazzolata, a ricordare il contrasto tra cassa e lunetta.
La forma della CG è praticamente perfetta, come al solito trattandosi di una rep noob. Gli angoli dell'apertura interna sono retti, il perno della leva è quasi a livello del corpo della CG, anche se dovrebbe essere leggermente incassato. La leva chiude in modo deciso con un bel click, la zona nella quale la CG tocca la cassa è perfetta, senza luci visibili.
Devo ammettere che non mi sono mai piaciute le CG lucidate nelle foto, ma ora che ne ho una in mano posso dire che mi sbagliavo di brutto, è veramente bellissima!
CASEBACK
GEN
REP
Ottimo fondello con incisioni nette e profonde, le scritte hanno le corrette dimensioni e posizione.
CONCLUSIONS
Beh, è risaputo che il PAM 029è forse una delle migliori repliche Panerai in assoluto. In effetti è veramente difficile trovare qualcosa da criticare in questa rep, praticamente è tutto perfetto o quasi: la cassa è meravigliosa e molto accurata, il quadrante è perfetto, la CG ed il fondello quasi.
Che altro posso dire? Recentemente ci sono state varie nuove release molto interessanti (389, 438, 441, 569, 508, 512, 332 sono solo alcune...), e pertanto l'attenzione degli acquirenti è tutta rivolta a queste. Questa però è probabilmente la miglior replica sul mercato, ed ogni amante dei Panerai dovrebbe averlo nella sua collezione prima che vada fuori stock.
Un altro po' di foto :)
Come sempre qualsiasi input o commento è decisamente benvenuto, sarei felice di aggiornare la recensione con qualunque cosa abbia dimenticato.
Spero abbiate gradito la lettura e le foto!
:cheers:
RHEFL
526
50
ITALY
Kilo, complimenti per la recensione ma anche per le foto sono eccellenti !
Inviato dal mio iPhone [emoji634]
rtechmaz
55
le foto sono molto belle, ci vuole parecchio manico per farle così...
complimenti ancora, fatte poi con una COOLPIX P520.... bravo bravo!
kilowattore
14,240
7,122
Grazie, non me la sono mai sentita di investire in una reflex vera... troppi soldi e troppo difficile.
La coolpix l'ho rotta ed ora l'ho sostituita con una sony della stessa fascia. L'obiettivo è un po' meglio ed i colori notevolmente meglio. Pecca un po' nelle regolazioni manuali, ma forse devo ancora studiarla bene :)
Per la cronaca, per il post processing uso cyberlink photo editor. Anche qui minima spesa massima resa, 50-60 euro e via :)
rtechmaz
55
Tra questo splendido 029 e il 375.. Consigli?
robli
379
Bellissime foto è bellissimo orologio,complimenti !!
Non sono un grande amante dei Pam ma questo mi piace un sacco.
Sarebbe bello con lo strap nubuk come il gen.
Conosci Kilo qualche TD che lo vende ?
kilowattore
14,240
7,122
Intendi lo strap o l'orologio?
kilowattore
14,240
7,122
Lo strap non esiste in rep da quel che so
prova4
399
Ci sono un sacco di artigiani che costituiscono cinturini molti di questi sono specializzati sui pam
kilowattore
14,240
7,122
Beh, Peterwatchacc fa un cinturino in cocco nubuk molto simile, ma il prezzo non è certo quello di uno strap rep.
siritos
229
14
Kilo spero che tradurrai anche la tua recensione del PAM 382. Quest'ultimo e lo 029 sono dei Pam molto affascinanti anche per chi non predilige i Panerai in generale ;)
Peccato per le dimensioni importanti però... non so se prima o poi romperò la riserva :(
kilowattore
14,240
7,122
Pian piano dovrei tradurle tutte. Alcune sono già pronte ma non ho avuto tempo di postarle
fabbe79
1,170
173
Questo si chiama attentare al mio conto corrente.. per fortuna che non si trova facilmente...
