[h=2]
Submariner 116610LN Noob V11 VS RXF[/h]
Submariner 116610LN deve uno l'orologio replica più venduto nel nostro mercato, fabbrica Noob è stato conosciuto per fare la replica di più alta qualità Submariner 116610LN per anni, la versione ora aggiornata a V11. RXF ha anche presentato la loro replica 116610LN diverse settimane fa e ha ricevuto un feedback positivo. Oggi, voglio fare un breve confronto tra la versione Noob V11 Submariner 116610LN e RXF.
Il mio inglese non è molto buono, in alcuni aspetti, non riesco a spiegare chiaramente, spero che tu possa capire. A proposito, ho preso queste foto con il mio cellulare, forse non si può vedere chiaramente la differenza tra i due modelli, a volte anche è necessario utilizzare una lente di ingrandimento per osservare.
In primo luogo, tenere i due Submariners in mano, non riesco a vedere e sentire la differenza, entrambi sono quelli di alta qualità.
Alcuni dettagli sono leggermente diversi se si osserva con attenzione. La perla di lume sulla lunetta. Sotto la stessa condizione di luce, Noob sembra più bianco, mentre il colore di RXF è ammorbidito e ha una migliore trasparenza. Tuttavia, entrambi possono essere accettati.
On the dial, with your eyes, you can not see difference, but with a 15X magnifier, you will see that the edge of hour markers on RXF is polished to be better, while on Noob, it is uneven. About hands set, the axis is solid stainless steel, actually both factories use a small stainless steel “cap”, not fully solid.
About ceramic bezel, the biggest difficulty a factory need to face when they want to clone Submariner 116610LN. In the past years, whatever the Submariner replicas come from, even it is Noob V10, the platinum coating will fade. Now Noob V11 and RXF completely solved this problem, the platinum-coated bezel markers on both Submariners will not fade, the quality of ceramic bezel has even reached Switzerland standard.
About date magnifier, check RXF, it has light blue ar coating, while Noob V11 does not have. Both factories are correct, on genuine Submariner 116610LN, some has light blue ar coating on date magnifier, some also does not have. So, this should not become one point to discuss which one is better, so does the date font.
In case diameter, both watches are 40mm, and RXF is thinner than Noob V11, RXF is closer to genuine.
Nel complesso, entrambi i Submariners di Noob e RXF sono di alta qualità, rappresentano il livello di produzione di orologi di altissima qualità nel nostro mercato. Considerando il prezzo, forse più persone sono disposte a scegliere RXF Submariner come loro prima replica.
