Fai da te: Molotow mod su inserto SD43
5t3f4n
WTB Slevin/Ploprof
21/9/17
2,583
780
Ita - Eu
Guida di riferimento
https://forum.replica-watch.info/fo...68-my-molotow-cocktail-with-springs-and-balls
Thanks to KJ2020.
Necessario
- pennarello Molotow acrylic 127HS-CO
- pennellino ultrafine
- cotton fioc
- panno pulizia occhiali
- solvente tipo nail polish
Situazione bezel di partenza
Alcuni passaggi
[url=https://clickpix.org/image/3X8Aj]
​​​​​​​Risultato finale dopo 3 applicazioni
Abbastanza soddisfatto del risultato ad ora, qualche piccolo indice tra il 50 ed il 10 da ritoccare ma tutto sommato operazione semplice e di poca spesa.
In attesa che si alzi il sole x vedere il risultato alla luce naturale.
32,778
59,009
Nice one bro, mine says Hi!
Fossile87
964
198
Direi promosso...
Gran bel lavoro Stefano...
Cannazza
559
197
Ottimo risultato e post molto utile in sezione Italiana.
Io sarei per tenerlo fissato come sticky, che ne pensi kilowattore ?
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
membrelli
2,453
1,112
Voto per lo sticky.
Ho espresso altrove dubbi sul fai da te, ma se il risultato merita, perché no ?
Al limite fai sempre in tempo a comprare una nuova ghiera. Pero' per alcune varianti, tipo il SD4000 , non e' facile. Il classico CF non la fa, e anche su Ebay non e' facilissima. A parte che ghiere aftermarket su Ebay......mmmmmmm
Lo SD 4000 non e' gettonatissimo. Ha sempre pagato, anche da originale, la concorrenza dei suoi fratelli piu' smart.
Ricordo vagamente di aver letto su Timezone, prima della sua scomparsa dal listino , che qualcuno ne sconsigliava l' acquisto, perché a rivenderlo ci avresti preso mooooooooolto meno di un Sub .
Il che, volendo, e' un ragionamento un po' sciocco.
Devi proprio essere un super - conpulsivo , o uno con idee poche ma confuse, per comprare in originale uno dei cosiddetti "orologi per la vita" ........ e dopo 365 - 730 giorni volerlo gia' vendere :eek::eek:
5t3f4n
WTB Slevin/Ploprof
21/9/17
2,583
780
Ita - Eu
Grazie
I vantaggi sicuramente sono:
-costo (10€ di investimento :))
-estrema facilità (anche x chi ha le mani quadre come le mie)
-risultato finale soddisfacente
Da verificare la durata nel tempo, ma data l'estrema facilità, anche se dovesse "svanire" lo si può riapplicare easy.
I passaggi che ho fatto in sintesi
- fissare la rep su un supporto easy da maneggiare (cuscinetto da watchwinder x esempio)
-pulizia bezel da polvere o pelucchi con panno occhiali
-far uscire vernice dal pennarello premendo la punta su un qualcosa di plastica
-pennellare gli indici applicando poca vernice e stando attenti a lasciar grumi "dentro" gli indici.
Non è necessaria precisione, ma importante non lasciar grumi. Se si vernicia la ceramica non è un problema.
-lasciar asciugare x almeno 45min
-con cotton fioc imbevuto leggermente nel solvente x unghie andare a passarlo (parallelo non di punta) sull'inserto x "sciogliere" la vernice che è strabordata sull'inserto e cristallo e pulirla col panno
Il fatto che gli indici sono incassati consente, facendo attenzione, di evitare di mettere solvente al loro interno e quindi la vernice negli stessi rimane "sana e salva"
Io ho ripetuto l'operazione x 3 volte, forse ne farò un'altra passata, ma voglio vedere prima come reagisce dopo un po' di uso (incluso doccia etc. :))
32,778
59,009
Mine was done over a year ago. The key to longevity is keep the insert clean, dry and don't use it as a fidget spinner, lol.
Reactions: mari115 and 5t3f4n
falcodellastrada
27/7/19
47
12
Complimenti per l’ottimo risultato......
potresti dirmi il colore del pennarello e il nome del solvente che hai usato per rimuovere l’eccesso di colore?
5t3f4n
WTB Slevin/Ploprof
21/9/17
2,583
780
Ita - Eu
- solvente tipo nail polish , quello per le unghie delle donne(o di chi ama smaltarsi le unghie:) ) x intenderci
32,778
59,009
You don't need any solvent to wipe off excess. Take a dry q-tip, pull off excess material so it's a small dense bulb. Hold it flat, parallel to the insert surface and rub back and forth across the marker tops. Take care not to press the bulb down into the marker cutouts. Excess comes off quite easily.
32,778
59,009
[QUOTE = 5t3f4n; n8271888] KJ2020 How many layers of paint do you usually apply? [/ QUOTE]
Four is good as long as you don't let it get lumpy.
5t3f4n
WTB Slevin/Ploprof
21/9/17
2,583
780
Ita - Eu
I soaked it slightly in the nail polish remover and, once the paint had dried, I removed the excesses easily with the que-tip
Reactions: KJ2020
